Блок питания 3-30В с током нагрузки до 40-50А
Предлагаемый блок питания расчитан на ток 40-50А (зависит от трансформатора)
Детали CL-электролит 15000мф 35В T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее ) Эта схема конечно не может выдать 10В и 35А при входном напряжении 45В т.к транзисторы должны будут сжигать 1200Вт. Лучше всего быбрать входное напряжение 10-12В больше выходного . Электролит CL должен быть гдето 40000мф 63В Будут вопросы - пишите g.schilke (at) 12move.de |
