СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Лабораторный источник питания на микросхеме LM324 (0-30 В, 1 А)
Регулируемый источник питания является одним из основных приборов в электронной лаборатории, ателье или на рабочем месте каждого электронщика. Представленный источник, несмотря на простоту конструкции, имеет хорошие характеристики.
Он имеет возможность плавной регулировки выходного напряжения в диапазоне от 0 до 30 В, а также плавной регулировки силы тока до 1 А. Вся схема построена на четырехкаскадном операционном усилителе типа LM324. Каскад D работает как источник напряжения смещения. Каскад В служит для измерения выходного тока, в то же время схема А работает как компаратор, управляющий светодиодом, сигнализирующим состояние перехода источника тока в состояние стабилизации тока.
Лабораторный источник питания на микросхеме LM324 (0-30 В, 1 А), схема
Потенциометр Р1 служит для регулировки выходного напряжения. Потенциометром Р2 регулируется порог ограничения тока источника. Монтажным потенциометром PR1 следует установить верхний предел регулировки тока следующим образом: потенциометр Р2 установить в максимальное значение.
Выход источника тока нагрузить, например проволочным резистором с сопротивлением в несколько ом. В разрыв с резистором включить амперметр. Регулируя выходное напряжение, установить ток, протекающий через резистор, на 1 А. Покручивая монтажным потенциометром PR1, добиться зажигания светодиода. Весь источник тока смонтирован на одной печатной плате.
Выходной транзистор Т2 необходимо прикрепить к радиатору поверхностью не менее 1 дм2. Питающий трансформатор должен подавать напряжение не более 25 В, так чтобы напряжение на конденсаторе С1 не было более 33 В (допустимая величина для схемы LM324). Ток нагрузки трансформатора должен быть, по крайней мере, равным максимальному току нагрузки источника тока.
Система, собранная согласно схеме, действует правильно сразу же после включения питания. Выход источника питания необходимо блокировать конденсатором, не имеющим собственной индуктивности, например керамическим, емкостью 100 нФ/50 В как можно ближе к выходным зажимам.
US1
LM324
Т1
ВС337, ВС338, SF827
Т2
BD283, 285, 911,539
D1-D4
1N4001-1 N4007
D6, D7
1N4148
D5
BZX683C5V6
Светодиоды
подходящий тип
С1,С1
2 х 1000 мкФ/40 В
С2
47-100 мкФ /40 В
Р1, Р2
10 кОм/А
PR1
4,7 кОм
R1, R4, R12
10 кОм
R2, R13, R15
4,7 кОм
R3
2,2 кОм
R5
3,3 кОм
R6
100 кОм
R7
39 кОм
R8
22 кОм
R9
47 кОм
R10
18 кОм
R11
1 кОм
R14
1 Ом 2 Вт
Добавив к источнику тока измеритель тока и напряжения, можно значительно увеличить комфорт при использовании прибора. Измерить ток можно, подключив милливольтметр непосредственно к выводам резистора R14. Измерение напряжения производится, подключая милливольтметр к выходу источника питания через делитель 1:10.
