В настоящее время, в торговой сети есть множество блоков питания для портативной аппаратуры, именуемых сетевыми адаптерами. Большинство из тех, что не предназначены для питания и зарядки «гаджетов» выполнены по простым схемам, и состоят из силового маломощного трансформатора, диодного выпрямителя и сглаживающего конденсатора. Из такого «адаптера» относительно несложно сделать двухполярный стабилизированный блок питания с регулируемым выходным напряжением.
Автору попался «адаптер» с номинальным выходным напряжением 9V и током нагрузки до 450 mA (если верить тому, что на нем написано). Реально, на холостом ходу выходное напряжение составляло 11,5V, и снижалось до 8V на нагрузке 400mA. Было решено из него сделать двухполярный стабилизированный блок питания с регулируемым выходным напряжением в пределах от +1.25V до ±6,5V.
На рисунке 1 показана внутренняя схема блока питания до доработки.
Рис. 1. Принципиальная схема типового адаптера 220В - 9В.
Рис.2. Схема переделки адаптера в двуполярный блок питания.
Схема доработанного блока питания показана на рисунке 2. Для того чтобы не перематывать вторичную обмотку трансформатора, чтобы получить двухполярное напряжение мостовой выпрямитель был заменен на однополупериодный на диодах VD1 и VD2. Затем два сглаживающих конденсатора С1 и С2, и два регулируемых стабилизатора на микросхемах А1 и А2, включенных по типовым схемам.
Регулировка напряжения производится одновременно сдвоенным переменным резистором R1. Большинство деталей расположено на миниатюрной плате (рис.3).
Рис. 3. Печатная плата двуполярного стабилизатора напряжения.
Резистор R1 закреплен на крышке блока питания и соединен с платой тремя монтажными проводниками. Диоды VD1 и VD2 тоже расположены вне платы.
Каравкин В. РК-02-2016.
