СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Микромощный инвертирующий преобразователь на на микросхеме LTC1144
МИКРОМОЩНЫЙ ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ на ltc1144
Преобразователи напряжения с переключаемыми конденсаторами очень удобны для генерирования местного отрицательного напряжения питания специальных схем, но они были ограничены особенностями КМОП технологий, не позволявшими работать при напряжениях питания равных 10 В или больше. В микросхеме преобразователя напряжения LTC1144 эти ограничения преодолены, и максимальное входное напряжение может достигать 20 В, причем потребляемая мощность самой микросхемы очень небольшая, свойственная КМОП структурам.
Приведенная здесь схема применения LTC1144 генерирует отрицательное напряжение питания до -13,8 В (-12,6 В мин.) при входном напряжении 15 В и максимальном токе нагрузки 20 мА. Больший ток нагрузки можно получить при меньшем выходном напряжении. Схема содержит 2 конденсатора, предназначенных для поверхностного монтажа, и занимает на печатной плате минимум площади. Собственный ток потребления около 1,2 мА (макс.) обеспечивает высокую эффективность преобразования, а так как в неактивном состоянии микросхема потребляет всего 8 мкА, то преобразователь LTC1144 особенно удобен в системах с питанием от батарей.
