Мощный стабилизированный преобразователь напряжения предназначен для питания различных устройств, рассчитанных на сетевое напряжение, от аккумуляторных батарей. Данная конструкция разработана специально для питания от батарей видеомагнитофона «Электроника Л1-08».
Схема преобразователя содержит задающий генератор, вырабатывающий прямоугольные импульсы, и усилитель мощности на базе феррорезонансного стабилизатора.
Магнитопровод трансформатора Т2 разделен магнитным шунтом МШ. Первичная обмотка расположёна на ненасыщаемой части магнитопровода, вторичная — на той части, которая входит в насыщение.
Основные параметры:
За счет этого и наличия высокодобротного колебательного контура, образованного частью обмотки II и конденсатором С4, при прямоугольных импульсах со вторичной обмотки снимают синусоидальное напряжение. Транзисторы V5, V6 установлены на радиаторах, рассчитанных на мощность рассеяния не менее 5 Вт.
Согласующий трансформатор Т1 — накальный ТН 36 127/220-50. Вместо него можно использовать сетевой трансформатор от радиолы «Рига-101» или «Рига-102». В этом случае роль первичной обмотки выполняют две его обмотки на 127 В, соединенные последовательно.
Этот трансформатор можно изготовить самостоятельно, намотав на магнитопроводе Ш16 X 24 первичную обмотку из 2 X 700 витков провода ПЭВ-1 — 0,2 и вторичную из 2 X 95 витков провода ПЭВ-1 — 0,59.
Трансформатор Т2 с магнитным шунтом — готовый от стабилизатора напряжения С-0,09. Сетевую обмотку стабилизатора удаляют и на ее место наматывают обмотку I — 2 X 75 витков проводи ПЭВ-2 диаметром 2,44 мм. Компенсационную обмотку не используют, нужно только тщательно изолировать ее выводы.
Конденсатор С4 подключают к выводам выходной обмотки (на схеме показаны це все выводы).
Устройство можно питать и напряжением 12 В, однако при этом мощность нагрузки не должна превышать 40 Вт. В этом случае сопротивление резистора R7 равно 51 Ом. Трансфоратор Т1 — выходной трансформатор от приемника «ВЭФ-12», «Спидола», «ВЭФ-202» или от магнитофона «Комета-206».
Вторичную обмотку, выполненную в два провода, разделяют и включают последовательно. Обмотка I трансформатора Т2 должна содержать 2 X 34 витка провода ПЭВ-2 — 2,44.
