Принципиальная схема преобразователя приведена на рис. 4.66. На микросхеме DA1, прецизионном таймере КР1006ВИ1, собран генератор тактовых импульсов с рабочей частотой примерно 50 кГц. С выхода 3 микросхемы DA1 сигнал поступает на вход D-триггера DDI. На выходах Q и Q микросхемы DDI появляются импульсы, которые через драйверы на транзисторах VT1 и VT2 поступают на затворы ключевых транзисторов VT3, VT4, нагрузкой которых является импульсный трансформатор Т1. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора выпрямляется выпрямителем на диодах VD2...VD5 и сглаживается фильтром, состоящим из двух параллельно включенных конденсаторов С9 и СЮ.
Постоянное напряжение величиной 350 В поступает на тиристор-ный генератор импульсов. При указанных на схеме параметрах элементов времязадающих цепей ток импульса на выходе устройства может достигать величины 10 А (при напряжении 270...350 В). При перегрузке частота выходных импульсов ограничивается элементами R23, VD7, С14, которые через делитель R15, R16 подают напряжение, приостанавливающее работу генератора на транзисторе VT5. Резистором R13 можно менять длительность выходного импульса и таким образом регулировать выходную мощность. Резистором R13 подбирается частота следования выходных импульсов.
В устройстве применены радиодетали следующих типов. Постоянные резисторы — MJ1T, R23 — проволочный, переменные резисторы R13 и R18 — любого типа. Неполярные конденсаторы типа К10-17. Транзисторы VT1, VT2, VT5, VT6 — любые кремниевые типа КТ315, КТ3102. В качестве VT3, VT4 автор применил транзисторы фирмы Motorola, но их можно заменить на более дешевые транзисторы отечественного производства, подобрав, соответственно, по импульсному току стока (не менее 10 А).
Трансформатор Т1 для нашего применен промышленный от первичного источника питания монитора «GoldStar». В качестве обмоток I, II использовались вторичные обмотки источника 5 В, в качестве обмотки III — первичная обмотка сетевого ключа. Трансформатор можно изготовить самостоятельно, намотав его на кольцевом фер-ритовом сердечнике марки М2000НМ типоразмера К38х16х9. Первичные обмотки содержат по 6 витков проводом ПЭВ-2-1,5 мм. Вторичная обмотка — 190 витков проводом ПЭВ-2 00,5 мм. Обмотки должны быть тщательно изолированы, и после отладки конструкции их лучше залить эпоксидной смолой.
Настройку устройства необходимо произвести путем проверки работы узлов схемы осциллографом. Во время настройки в качестве нагрузки необходимо подключить к выходу эквивалент нагрузки — две последовательно включенные электролампочки мощностью по 100 Вт на 220 В.
