Многие радиолюбители изготавливают , в основном, это трансформаторные схемы со средней точкой. Предлагаемая схема (рис. 4.37.а) в некоторых случаях даже не требует изготовления трансформатора. Можно использовать готовый 12-вольтовый, и если ток холостого хода низковольтной обмотки меньше 1,5 А, и вы готовы примириться с невысоким КПД, то используйте его.
Если у вас есть два таких трансформатора, то, соединив их, как показано на рис. 4.37Д можно получить маленький ток холостого хода и более высокий КПД. Четыре выходных транзистора ставятся на небольшие радиаторы. L1 наматывают проводом 0,5 мм на высокоомный резистор — чем больше витков поместится, тем лучше.
Резистором R1 устанавливается частота преобразования 50 Гц. В представленном виде схема может работать на мощность до 150 Вт, после небольших переделок мощность можно увеличить.
