Не секрет, что у населения большой популярностью пользуются китайские кварцевые будильники. Роль играет сочетание низкойцены и разнообразного, часто, очень оригинального оформления. И все же... Механизм такого будильника очень грубый и для проворота стрелки требуется довольно большой импульс тока.
Конечно, ток импульсный, и суммарное потребление не большое, но, отработав месяц-другой пластмассовый механизм исстирается и требует все большего и большего импульса тока. И элемент "АА" уже не может давать такой импульс. В результате механизм начинает заедать.
Исправить положение поможет сетевое питание при помощи источника, схема которого показана на рисунке.
Рис. 1. Схема источника питания для будильника 220В - 1,5В.
Светодиод HL1 (автор использовал АЛ307) кроме функции стабилитрона он служит еще и для подсветки циферблата в ночное время, поэтому, если есть возможность, желательно использовать на его месте импортный сверхяркий.
Если будильник выполнен в большом корпусе, то там обычно много пустого места. В этом случае, желательно взять С2 как можно большей емкости, он поможет выдать больший импульс тока и "оживить" даже самый "дохлый" будильник.
Рошников П. Рк2005, 1.
