Владельцы стационарных телефонных аппаратов иногда используют для питания своих конструкций напряжение ТСоП. Разумеется, вся ответственность за несанкционированное подключение к ТСоП несертифицированных устройств ложится на того, кто это делает. Но поскольку «факт имеет место быть», то на Рис. 6.19, а...г показаны схемы организации питания от телефонной линии. Отдаваемая в нагрузку мощность не столь велика, как хотелось бы, поэтому надо устанавливать экономичный режим работы МК с низкой тактовой частотой.
Рис. 6.19. Схемы организации питания от телефонной линии:
а) количество и тип диодов VD5...VD12 выбирается до получения на выходе напряжения, близкого к +5 В. Ток нагрузки низкий из-за большого сопротивления резистора R1. При поднятой телефонной трубке напряжение ТСоП снижается, питание тоже, поэтому в устройстве желательно предусмотреть резервную батарею или аккумулятор;
б) напряжение +4.7 В появляется только при поднятой трубке на телефоне А1. Устройство включается в разрыв любого телефонного провода «а» или «Ь»;
в) экономичный стабилизатор напряжения, главными элементами которого являются последовательно включённые диоды VD5... VD14 (их число подбирается экспериментально). Собственное потребление тока стабилизатором 0.5 мА. Диапазон изменения напряжения ТСоП 10...90 В;
г) стабилитрон VD2 (минимальный рабочий ток 1 мА) ограничивает броски напряжения ТСоП и стабилизирует питание. Ток нагрузки определяется резистором R1, который должен иметь достаточно высокое сопротивление. При поднятой телефонной трубке напряжение в ТСоП резко уменьшается, но, благодаря диоду VD3, конденсатор C1 поддерживает некоторое время работоспособность МК, подключённого к цепи +5 В.
Источник: Рюмик С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема.
