СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Повышающий преобразователь с накачкой заряда (5В, 20мА)
ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С НАКАЧКОЙ ЗАРЯДА
Примечание. Указанное состояние ключей соответствует циклу разряда конденсаторов на нагрузку в режиме утроения напряжения
Это устройство можно применять и как основной источник питания, и как резервныйю Оно генерирует стабилизированное выходное напряжение 5 В при токе нагрузки до 20 мА и входном напряжении 1,8-3,6 В Для входных напряжений больших 3 В выходной ток может достигать 50 мА Схема стабилизирует напряжение без линейного регулирующего элемента, однако ее потери такие же, что и у нерегулируемого удвоителя или утроителя, работающих совместно с линейным стабилизатором.
