Примечание. Все конденсаторы - 1мкФ, все диоды - 1N4148 или 1N5817
Маломощный преобразователь напряжения 5 В в ±20 В можно сделать малогабаритным, если добавить к преобразователю с накачкой заряда и двух-полярным выходным напряжением на микросхеме дополнительный каскад на дискретных диодах Такие источники питания можно использовать в устройствах с ПЗС, Ж К-индикаторах и дисплеях или же для управления варикапами. Микросхема М АХ864 сама может генерировать выходное напряжение ±10 В (минус потери, пропорциональные току нагрузки) при напряжении питания +5 В (или ±6,6 В при напряжении 3,3 В).
Используя дополнительные каскады диодно-конденсаторных удвоителей напряжения, выходные напряжения можно увеличить вдвое, примерно до ±4V1N, или в полтора раза, примерно до ±3V1N. Важно отметить, что внешние диодно-конденсаторные каскады подключаются к конденсатору С1 для получения выходного напряжения ±15 В (или к конденсатору С2 - для выходного напряжения ±20 В)
