Продление срока службы батарей в портативной аппаратуре, которая большую часть времени находится в дежурном режиме, является очень важной задачей, особенно при использовании всего двух батарей. Стандартная схема включения повышающего преобразователя напряжения LT1304 содержит два конденсатора, один диод, один дроссель и при питании от двух элементов выдает напряжение 5 В при токе нагрузки 200 мА со средней эффективностью преобразования 80%. При работе на очень малые нагрузки показанный на рисунке повышающий стабилизированный преобразователь LT1304 достигает эффективности преобразования 50% уже при токе нагрузки 10 мкА. За счет использования дополнительных цепей, переключающих стабилизатор в режим пакетов импульсов, достигается высокая эффективность преобразования в очень широком диапазоне токов нагрузки (что и показано на приведенном графике).
Микромощный стабилизированный преобразователь напряжения LT1304 снабжен встроенным компаратором, который включается при переводе микросхемы в дежурный режим. Уровень ограничения максимального тока ключа может быть выставлен на уровне до 1 А при помощи резистора на входе I, . В данной схеме этот ток составляет около 500 мА. Нижний предел входного напряжения находится на уровне 1,65 В, то есть устройство работоспособно даже при очень сильном разряде батарей. Встроенный компаратор отключает микромощный стабилизатор LT1304 в том случае, когда выходное напряжение окажется выше, чем номинальные 5 В. При отключении микросхема LT1304 потребляет ток 10 мкА - меньше, чем 1/10 потребления тока в рабочем режиме равного 120 мкА. Когда выходное напряжение падает ниже номинального уровня (5 В), компаратор снова включает стабилизатор LT1304, и выходной конденсатор подзаряжается.
