Преобразователь напряжения, схема которого показана на рис. 4.58, при безошибочном монтаже не требует налаживания. При питании преобразователя от источника постоянного тока напряжением 12 В его выходное напряжение при токе нагрузки 30 мА будет около 22 В (напряжение пульсации — 18 мВ). При токе нагрузки 100 мА выходное напряжение уменьшается до 21 В, а при 250 мА — до 19,5 В. Без нагрузки преобразователь потребляет от источника питания ток не более 2 мА.
Устройство образуют задающий генератор, собранный на логических элементах DD1.1 и DDI.2, буферные ступени DD1.3, DDI.4, транзисторные ключи VT1, VT2 и выпрямитель-удвоитель напряжения на диодах VD1, VD2 с конденсаторами С2, СЗ. Детали преобразователя монтируют на печатной плате, чертеж которой показан на рис. 4.59. Транзисторы VT1 и VT2 преобразователя могут быть любыми из указанных на схеме серий, а также ГТ402В или ГТ402Г, ГТ404В или ГТ404Г.
С германиевыми транзисторами выходное напряжение преобразователя будет больше примерно на 1 В. Диоды VD1, VD3 могут быть любыми другими, рассчитанными на ток более 30 мА. Микросхему K561JTA7 можно заменить на K561JIE5, K561JIH2 или использовать аналогичные им -из серий 564, К164.
