СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Преобразователь напряжения 3,3В в 12В с частотой 500 кГц
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 3,3 В / 12 В С ЧАСТОТОЙ 500 кГц
Маломощный преобразователь постоянного напряжения LT1309 с рабочей частотой 500 кГц, схема применения которого представлена на рис. 28.3, - это компактный источник питания на напряжение 12 В. При работе на такой высокой частоте можно использовать дроссели с малой индуктивностью и конденсаторы с малой емкостью, предназначенные для поверхностного монтажа. Источник питания на LT1309 имеет номинальный ток нагрузки 60 мА при выходном напряжении 12 В, которое требуется для 8-разрядных микросхем флэш-памяти.
Если же карточки флэш-памяти нет, то системный процессор может выключить LT1309, уменьшая при этом ток потребления LT1309 до 6 мкА. Режим плавного включения обеспечивает линейное нарастание выходного напряжения до номинала 12 В за некоторый период времени, что минимизирует амплитуду пускового тока, потребляемого от источника питания 3,3 В при заряде конденсатора фильтра карточки PCMCIA. Низкий уровень напряжения на выводе VPP VALID сигнализирует о том, что преобразователь после включения вышел на нормальный режим и напряжение питания 12 В стабилизировано.
