Примечание.
* Номинальное напряжение танталовою конденсатора выходного фильтра должно минимум в два раза превышать требуемое выходное напряжение преобразователя. Амплитуда пульсаций тока в этом конденсаторе составляет примерно половину тока нагрузки.
** Увеличить индуктивность до 10мкГн для максимального тока нагрузки, превышающего 0,6 А, и до 20мкГн для максимального тока нагрузки, превышающего 1,0 А.
Одним из основных требований к большинству портативных устройств являются минимальные габариты. Но при питании от батарей, напряжение которых в процессе эксплуатации изменяется в очень широких пределах, получение выходного напряжения +5 В при больших токах нагрузки мало согласуется с требованиями по минимизации габаритов. Микросхема LT1376, используемая в приведенной схеме, позволяет создать достаточно мощный, но компактный импульсный источник питания с частотой преобразования 500 кГц. Работа преобразователя напряжения на такой высокой частоте позволяет применять малогабаритный дроссель индуктивностью 5 мкГн и выходной конденсатор, предназначенные для поверхностного монтажа. Кроме того, встроенный силовой ключ в открытом состоянии имеет сопротивление всего 0,4 Ом, что снижает мощность потерь и повышает эффективность преобразования до 88%. Специальный вывод для цепи вольтодобавки позволяет снизить минимальный уровень входного напряжения в схемах понижающих преобразователей. Максимальное значение рабочего тока силового ключа равно 1,5 А. Рабочий диапазон входных напряжений очень широк (6-25 В) и соответствует многим типам батарей. Собственный ток потребления микросхемы в рабочем режиме составляет 4 мА, тогда как при выключенном преобразователе его значение равняется только 20 мкА.
