Преобразователь (рис. 4.14) состоит из экономичного задающего генератора прямоугольных импульсов, собранного на микросхеме DDI, и выходного усилителя мощности на транзисторах VI...V4. Частота задающего генератора — примерно 10 кГц. Амплитуда прямоугольных импульсов на выходе задающего генератора практически равна напряжению источника питания преобразователя. Поэтому в течение одного полупериода транзисторы VI и V4 насыщены, a V2 и V3 закрыты, а конденсатор СЗ быстро заряжается через насыщенный транзистор V4 и диод V5 до напряжения, почти равного напряжению питания. Точно также в течение другого полупериода заряжается конденсатор С4 через насыщенный транзистор V3 и диод V6. На конденсаторе С5 происходит сложение напряжений на конденсаторах СЗ и С4. Благодаря относительно высокой частоте преобразования уровень пульсаций выходного напряжения получается очень небольшим. Без нагрузки преобразователь потребляет ток около 5 мА, а выходное напряжение приближается к 18 В. При токе нагрузки 120 мА выходное напряжение уменьшается до 16 В при уровне пульсаций 20 мВ. КПД преобразователя — около 85%, выходное сопротивление — около 10 Ом.
Если необходимо, чтобы работоспособность преобразователя сохранялась при уменьшении напряжения питания до 5 В, следует заменить резисторы R3 и R4 другими, сопротивлением 1,5 кОм.
Правильно собранный преобразователь начинает работать сразу и в налаживании не нуждается. Вместо указанных на схеме, в преобразователе можно использовать любые транзисторы серий КТ315 и КТ361 со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. Диоды Д312 можно заменить на Д310, Д311 или любыми из серии Д7. Вместо К176ЛА7 можно применить микросхему К176ЛЕ5.
