Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное разработан на основе схемы регулятора мощности, и предназначен для питания трехфазного электродвигателя.
Он подключается к сети через автоматический выключатель SF1, обеспечивающий номинальный потребляемый ток. После включения в сеть регистр сдвига DD2 сбрасывается в ноль на время заряда конденсатора С2 через резистор R5. После заряда С2 до напряжения срабатывания элемента DD1.1 разрешается сдвиг в регистре DD2.
При установке выхода регистра в состояние логической «1» открывается подключенный к нему транзистор (VT1...VT6), который коммутирует соответствующий тиристор. Временная диаграмма работы (последовательности коммутации тиристоров) приведена на рисунке 2. Конденсаторы С4...С6 — коммутационные (запирающие) емкости. Их величины даны ориентировочно.
Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя напряжения из однофазного 220В в трехфазное.
Рис. 2. Временная диаграмма работы (последовательности коммутации тиристоров).
Они подбираются во время настройки схемы в зависимости от мощности двигателя и частоты коммутации тиристоров. После настройки схемы R3 и R4 выпаивают, на место R4 впаивают конденсатор емкостью 0,68 мкФ.
Между точками А и В впаивают подстроечный резистор сопротивлением 15 кОм, которым точно устанавливают частоту вращения электродвигателя.
