Преобразователь напряжения (рис. 4.65) обеспечивает сетевое напряжение 220 В 50 Гц на нагрузке мощностью до 5 Вт. Он состоит из задающего генератора с частотой 100 Гц и триггера-делителя на ИМС IC1, мощных МОП-ключей VT1, VT2 и 6-ваттного сетевого трансформатора с вторичными обмотками 2x9 В, включенного как повышающий. При увеличении нагрузки от нулевой до максимальной выходное напряжение уменьшается с 250 В до 200 В, что для большинства устройств является приемлемым. При этом потребляемый данным ток увеличивается с 80 до 630 мА.
