Приведена принципиальная схема очень простого в изготовлении импульсного преобразователя напряжения для получения 12В из 6В. Отлично подойдет для питания маломощной радиоэлектронной аппаратуры с напряжением 12В и током до 0,8А.
В качестве первичного источника питания может выступать трансформаторный выпрямитель или аккумуляторная батарея с напряжением 6В.
Схема построена на четырех транзисторах и содержит минимум деталей, что делает ее доступной для повторения начинающим радиолюбителям. В основе лежит генератор импульсов (несимметричный мультивибратор), который построен на транзисторах VT1-VT2.
На выходе установлен более мощный транзистор VT4, который служит ключом для накачки напряжением цепочки L1, VD2, C3. На транзисторе VT3 и стабилитроне VD3 собран простой узел стабилизации выходного напряжения.
Рис .1. Схема простого самодельного импульсного преобразователя на транзисторах.
Для намотки дросселя L1 потребуется ферритовое кольцо диаметром 40мм, катушка содержит примерно 100 витков медного эмалированного провода диаметром 0,5-0,8мм.
Транзисторы BC547 можно заменить КТ3102(А,Б,Г), а транзистор BD679 на отечественный КТ829Б, KT972 или другой с коэффициентом усиления примерно 700. В случае значительного нагревания выходной транзистор VT4 можно установить на небольшой радиатор.
При правильно собранной схеме и исправных деталях преобразователь начинает работать сразу же после подачи питания.
