СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простой стабилизатор напряжения с защитой от КЗ 15-38В/3А
Стабилизатор (рис. 3.5) обеспечивает на нагрузке регулируемое напряжение от 15 до 38 В при номинальном входном напряжении с выпрямителя 42 В. Ток нагрузки — до 3 А. Коэффициент стабилизации — не менее 300, амплитуда пульсации выходного напряжения — не болев 5 мВ.
Низкое выходное сопротивление обусловлено наличием цепи обратной связи по току. Напряжение обратной связи снимается с резистора R7 и поступает в цепь базы транзистора VT2.
Трансформатор питания стабилизатора мощностью около 100 Вт. Транзистор VT1 можно использовать типов КТ803А, КТ808А. VT2 — любой из серии ГТ321. Транзистор VT1 следует устанавливать на радиатор, способный рассеивать до 70 Вт тепловой мощности. Если при уменьшении выходного напряжения соответственно уменьшить входное напряжение, поступающее с выпрямителя, размеры радиатора тоже можно существенно уменьшить.
