К стабилизированному источнику питания на 12 В можно добавить несложную приставку и получить регулируемый источник питания на два разнополярных напряжения (± 6 В). Максимальный ток источника стабилизированного напряжения должен быть не менее 2 А. Резистор R2 служит для изменения соотношений абсолютных значений выходных напряжений в пределах от 0,6 до 1,6. При равенстве выходных напряжений (отношение их равно 1) максимальный ток нагрузки каждого плеча может достигать 2 А. При разных значениях выходных напряжений выходной ток следует снизить. Так, при крайних значениях максимальный ток
нагрузки каждого плеча не должен превышать 1 А. Операционный усилитель А1 сравнивает напряжение на выходе резисторного делителя напряжения R1 R2 R3 с напряжением на выводе Общий усилителя мощности (транзисторы V5, V6). Разница между этими напряжениями сводится к минимуму соответствующим изменением смещения на базе транзистора V3. Цепочка V1 V2 R4 служит для начальной установки этого смещения.
Операционный усилитель А1 должен иметь коэффициент передачи по напряжению при разомкнутой цепи обратной связи, равный 4,5 • 103, транзисторы V3, V5, V6 выбирают со статическим коэффициентом передачи по току более 40, а V4 - 100... 150.
Если необходимо увеличить напряжения плечей приставки с 6 до 12 В, следует увеличить и напряжение питания до 24 В, а операционный усилитель A1 заменить на К1УТ401Б. При этом необходимо увеличить сопротивления резисторов R4 и R5 приблизительно в два раза.
