Данный регулируемый источник питания демонстрирует применение интегральной схемы LM317T. Источник в форме модуля может быть использован везде, где требуется напряжение в диапазоне от 1 до 37 В и ток до 1,5 А.
Используя его, также можно сконструировать стационарный источник питания с хорошими параметрами. Структура источника проста, а схема проверена и надежна - не требует регулировки и запуска.
Работает сразу по включении при условии правильного монтажа. Сетевой трансформатор, используемый в источнике, должен иметь максимальное выходное напряжение 28 В и силу тока, по крайней мере равную требуемой силе источника питания. Из трансформаторов, доступных в продаже, таким требованиям отвечают TS40/81, TS50/47, TS60/12, TS70/17.
Трансформатор следует соединить с платой короткими проводами большого диаметра. В случае если питаемое устройство или схема находятся довольно далеко от источника, рекомендуется заблокировать выводы питания дополнительным конденсатором минимальной емкостью 100 нФ (лучше всего керамическим) как можно ближе к питаемой схеме.
Стабилизатор LM317T защищен от короткого замыкания, а также имеет ограничения по максимальной теряемой мощности.
US1 |
LM317 |
D1-D4 |
1N4001 |
С1 |
1000 мкФ/40 В |
R1 |
240 Ом |
Р1 |
4,7 кОм |
С2 |
0,47-1 мкФ/63 В |
Следует оснастить его радиатором из алюминия площадью поверхности не менее 1 дм2. Полное использование возможностей схемы LM317T происходит только при использовании сетевого трансформатора с раздельной вторичной обмоткой, так чтобы он снабжал наивысшим входным напряжением (например, 28 В) при выходном напряжении выше 15 В.
Разница напряжений должна удерживаться на как можно низком уровне (не ниже 3 В), чтобы можно было полностью использовать номинальный выходной ток.
