Стабилизатор для БП трансивера 13.8V / 30A
Памяти моего брата RV9BBПредлагаемая схема не претендует на особую оригинальность, но имеет неплохие характеристики. Так при использовании трансформатора с габаритной мощностью около 300 ватт с выходным напряжением ~ 18 V и лавинными диодами на 32 ампера, при токе 30А просадка напряжения 0.2 V и пульсации при этом <= 100 милливольт. Рис. 1. Схема блока питания Щелкните мышью для увеличения Кроме того, одно из достоинств всех стабилизаторов с коллекторным выходом – это непосредственное крепление проходных транзисторов на корпус шасси Б. П. Выбор типа активных элементов не критичен, но для качественной работы схемы нужно выполнить следующие условия:
Монтаж схемы может быть навесным или печатным, стабилизатор DA 1 и транзисторы Т8 –Т9 в дополнительных радиаторах не нуждаются. При проверке работы схемы на максимальном токе необходимо с помощью осциллографа убедиться в отсутствии возбуждения. При его наличии – увеличить ёмкость С5. Если напряжение на выходе падает при максимальной нагрузке более 0,2 V – и паразитное возбуждение при этом отсутствует – мало общее усиление по току, и нужно уменьшить номинал R 5 до 1ом, и (или) заменить транзисторТ7 на составной. Как видно из схемы, реле Р1 служит для отключения кнопки запуска при первоначальном включении или после срабатывания защиты. Можно использовать любое маломощное реле с напряжением срабатывания 10 – 11.5 V , но не более! Стабилитрон D1 ограничивает ток транзистора Т7на уровне около 2,5А.(5А при R 5 = 1ом). Выходное напряжение определяется делителем R10 – R11. Было изготовлено несколько экземпляров БП по данной схеме, неизменно с отличным результатом. Многократное закорачивание выходных клемм к “тяжким” не приводило. Остаётся пожелать успеха желающим повторить схему! 73! RZ9AE - Виктор. |
