Выходной сигнал функционального генератора (в точке VFG) в виде пульсирующего напряжения с постоянной составляющей отрицательной полярности (напряжение которой в 10 раз больше переменной составляющей) определяет силу тока батареи, протекающего через транзистор Q1 (см. рис. 15.7). Напряжение сигнала функционального генератора приводит к росту выходного напряжения операционного усилителя (IC2) и к открыванию транзистора Q1, который служит нагрузкой для батареи. Текущий через транзистор ток проходит также через микросхему (IC1), специально предназначенную для измерения тока в шинах положительного напряжения. Выходной ток вывода 8 микросхемы IC1 равен 1/2000 тока испытываемой батареи. В результате микросхемы IC1, IC2 и транзистор Q1 образуют цепь, в которой за счет работы операционного усилителя в узле соединения резистора R3 и микросхем IC1, IC2 образуется потенциал «виртуальной земли».
Использование в схеме операционного усилителя с особо малым смещением нуля (не более 10 мкВ) позволяет достичь высокой точности работы устройства. Наличие потенциала «виртуальной земли» приводит к тому, что напряжение на резисторе R3 определяется параметрами делителя напряжения, который образован резистором R5 и параллельно соединенными резисторами R3, R4, и параметрами сигнала функционального генератора. Результирующий ток резистора R3 будет равен IR3 = Rp х VFG / [(Rp + R5) х R3], где Rp - сопротивление параллельно включенных резисторов R3 и R4. Путем подстановки выбранных значений сопротивлений резисторов при учете, что ток батареи (1в) в 2000 раз больше тока IR3, можно получить IB = -VFG / 5. Для работы с устройством необходимо на функциональном генераторе выставить уровень напряжения переменной составляющей сигнала равным примерно 10% от его постоянной составляющей. Уравнение позволяет определить величину результирующей переменной составляющей тока батареи (1в). Используя вольтметр переменного тока, можно измерить переменную составляющую напряжения на батарее (VB) и рассчитать среднее выходное сопротивление каждого из ее элементов по формуле VB / NIB, где N - число элементов. Схема легко настраивается на испытание аккумуляторов с номинальным напряжением 3 В и более.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
