СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема преобразователя напряжения 9В в двуполярное 5В
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 9 В / ±5 В
Очень часто от преобразователей напряжения требуется получить двухполярное стабилизированное выходное напряжение от одного нестабилизированного источника питания. Один из самых распространенных случаев - это получение питания ±5 В для широкополосных операционных усилителей, применяемых в каскадах усиления или согласования с кабелями. Решить подобную задачу при условии использования минимума площади печатной платы и минимального количества дискретных элементов будет непросто. Приведенная схема преобразователя напряжения на микросхеме LT1176-5 использует один интегральный импульсный стабилизатор напряжения и стандартный дроссель с дополнительной обмоткой для получения выходного напряжения ±5 В от входного напряжения 8-12 В.
Схема разработана так, что выход напряжения +5 В является основным источником питания с током нагрузки до 800 мА, а выход -5 В - дополнительным, с током нагрузки до 100 мА. Коэффициенты стабилизации вполне достаточны для большинства схем на операционных усилителях: по цепи +5 В он составляет около ±3%, а по цепи -5 В - около ±10% при токах нагрузки от -10 до -100 мА. Микросхема LT1176-5 представляет собой интегральный импульсный стабилизатор с частотой преобразования 100 кГц и встроенным силовым ключом на максимальный ток 1,2 А, расположенный в малогабаритном 20-выводном корпусе типа SO. Улучшенные термические характеристики корпуса типа SO с совмещенными выводами позволяют получать значительно большую мощность, чем могут дать устройства, размещенные в обычном корпусе этого типа.
