Схема собрана на регулируемом стабилизаторе напряжения LM317T. Его выходное напряжение VOUT определяется по формуле VOUT = 1,25 х (1 + R2/R1). Сопротивление резистора R1 выбрано равным 10 кОм, а резистора R2 - 100 кОм, малый ток через эти резисторы (около 125 мкА) обусловливает небольшие потери Выходное напряжение устройства составляет 13,75 В. Резистор R3 и диод защищают устройство от повреждения при коротком замыкании на выходе или при переполюсовке заряжаемой батареи, а также предупреждают разряд батареи в случае отключения стабилизатора от основного источника питания Конденсатор С1 можно не устанавливать, но он обеспечивает устойчивость режима микросхемы при экстремальном зарядном цикле.
С соответствующим теплоотводом устройство выдает ток до 1,5 А Оно может быть постоянно подключено к аккумуляторной батарее, и перезаряда не случится.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
