Для питания некоторых датчиков требуется микромощный высоковольтный источник. Преобразователь (рис. 5.31) позволяет поручить стабилизированное напряжение, устанавливаемое в пределах 100...700 В, при токе в нагрузке до нескольких десятков микроампер [Л 35].
Рис. 5.31. Схема повышающего напряжение стабилизированного преобразователя
Генератор, собранный на таймере, работает на частоте 270 Гц. В качестве повышающего напряжения трансформатора Т1 использован сетевой, имеющий обмотку на 6,3 В, рассчитанную на ток 280 мА (обмотка 1) при напряжении в первичной обмотке (2) 220 В. В этом случае при показанном на схеме включении на обмотке 2 будет 100 В. Это напряжение выпрямляется и умножается на диодах VD2...VD9 и конденсаторах С4...С12.
На транзисторе VT1 выполнена стабилизирующая обратная связь. Через собранный на резисторах R3...R8 делитель напряжения сигнал с выхода источника поступает на базу транзистора ѴТ1. Стабилизация выходного напряжения осуществляется за счет срыва работы генератора при превышении заданного уровня (когда транзистор открывается — он закорачивает конденсатор С2). Уровень стабилизации зависит от положения движка подстроечного регулятора R3. Для удобства настройки R3 должен быть многооборотным.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
