Принципиальная схема зарядно-разрядного устройства представлена на рис. 1. При данных элементах средний ток заряда ограничен 5А, ток разряда 1А. Это, безусловно, не предел и при необходимости ток заряда можно легко увеличить заменой типа симистора и диода VD9, а ток разряда - уменьшением R7, R8.
Независимость регулировки зарядного и разрядного токов обеспечивается транзисторным блоком управления, имеющим диодный коммутатор времязадающих цепочек.
В зависимости от полярности полуволн сетевого напряжения будет открыт один из диодов VD1 или VD4 (другой диод открывается в следующую полуволну). Через открытый диод и резисторы R10, R11 (или R12, R11) к выходу параметрического стабилизатора VD5 будет подключен времязадающий конденсатор С2. За счет поочерёдного открывания диодов VD1 и VD4 переключаются скорости заряда конденсатора С1 - коммутируют время заряда/разряда аккумулятора.
Транзистор VT1 принудительно разряжает конденсатор С2 в моменты перехода сетевого напряжения через нуль. Ток заряда определяется в основном типом симистора VS1. Максимальный ток разряда аккумулятора ограничивается резисторами R7, R8.
Резисторы R5 и R6 - шунты к головке РА1 на 1 и 5 А соответственно.
Рис. 1. Принципиальная схема зарядно-разрядного устройства.
Трансформатор Т1 (телевизионный с перемотанными обмотками, кроме первичной) ТС-200: II + II’ -150 + 150 витков, ПЭВ-2 0,31; III + III’ - 44 + 44 витка ПЭВ-2 2,0. Трансформатор Т2 типа М2000 К20х12х6: I - 80 ПЭВ 0,31; II - 65 витков ПЭВ-2 диаметром 0,31 мм.
Источник: Ходасевич А. Г, Ходасевич Т. И., Зарядные и пуско-зарядные устройства, Выпуск 2.
