СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Система переключения питания низковольтных устройств
Портативные приборы могут работать как от встроенных батарей, так и от сети. Многие такие устройства снабжены системами, которые автоматически переключают питание с батарейного на сетевое и обратно, когда пользователь подключает или отключает сетевой адаптер. Приведенная схема воплощает эту идею с помощью сдвоенного линейного стабилизатора, один блок которого предварительно настроен на выходное напряжение 2,84 В (в других исполнениях - на 2,80 или 3,15 В). Второй блок - это стабилизатор, выходные параметры которого определяются внешними элементами, но в данном устройстве он использован для контроля за состоянием сетевого адаптера. При отключении адаптера от сети напряжение на входе схемы пропадает; через регулирующий транзистор второго стабилизатора к микросхеме подключается батарея, и выходное напряжение поддерживается на уровне 2,84 В (направление тока в этом транзисторе противоположно тому, которое присутствует в стандартном включении таких транзисторов). Сглаживающий конденсатор С1 во входной цепи обеспечивает достаточное время блокировки для плавного переключения от адаптера к батарее. Резисторы R1 и R2 в цепи адаптера определяют порог срабатывания Vsw.
Vsw = VSET х [(Rl + R2) / R2] = 1,25 В x [(130 кОм + 100 кОм) / 100 кОм] = 2,875 В
Диод D1 изолирует цепь сетевого адаптера от остальной схемы, так что переключение на питание от батареи не вызывает релаксации в схеме переключателя С помощью диода D2 на вход SET2 микросхемы подано напряжение минимального уровня, чтобы внутренняя логика управления включила второй стабилизатор в режим с внешним делителем. Выходное напряжение сетевого адаптера должно быть больше максимального напряжения батареи.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
