Приборы, работающие как от сетевого адаптера, так и от резервной батареи, обычно снабжены блоком коммутации питания, собранным по схеме диодного ИЛИ, через который напряжение поступает на прибор. Но такой способ коммутации имеет очень серьезный недостаток: диод, включенный последовательно с батареей, ограничивает минимальное напряжение, при котором батарея еще может отдавать мощность в нагрузку. Эту проблему можно решить, применив микросхему, содержащую два компаратора и источник опорного напряжения, которая будет отслеживать состояние батареи и сетевого адаптера, сравнивая их выходные напряжения с собственным опорным. Открытый сток на выходе компаратора В (с резистором привязки к шине питания +3,3 В) выдает предупреждение о разряде батарей, переключаясь из состояния лог.
О в состояние лог. 1, когда напряжение батареи падает до 3,6 В. Открытый сток на выходе компаратора А (с резистором привязки к шине питания 9 В) сигнализирует о низком напряжении сетевого адаптера аналогичным образом, с порогом срабатывания на уровне 3,9 В. Компаратор А также управляет р-канальным МОП транзистором, который заменяет диод в схеме диодного ИЛИ. Когда напряжение сетевого адаптера снято, МОП транзистор включается, и ток течет от батареи к стабилизатору через малое сопротивление, а не через диод.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
