СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Сверхэкономичный стабилизатор напряжения 9В/50мА
Этот компенсационный стабилизатор (рис. 1.1), предназначенный для питания малогабаритной радиоаппаратуры, очень прост. Его отличает малое собственное потребление тока.— всего 20...30 мкА. Выходное сопротивление стабилизатора — 0,5..Л Ом, коэффициент стабилизации — более 50, максимальный ток нагрузки — 50 мА. Хорошую экономичность удалось получить благодаря применению в регулирующем элементе полевого транзистора VT2 и работе транзистора VT3 в режиме микротока, с этой же целью в источнике образцового напряжения традиционный стабилитрон заменен эмиттерным переходом транзистора VT4. Если стабилизатор предполагается использовать с током нагрузки более 20 мА, транзистор VT1 необходимо снабдить радиатором или заменить более мощным (например, КТ602Б). Если же наоборот, ток нагрузки не будет более 5 мА, тогда транзистор VT1 следует подобрать с обратным током коллектора менее 1 мкА.
В стабилизаторе вместо КП103И можно использовать транзисторы КП103К...КП103М; вместо КП304А - любой из серии КП301; вместо КТ315Б — любой из серий КТ315 и КТ316. Налаживание заключается в подборке транзистора VT4 до получения на выходе требуемого выходного напряжения.
