СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Устройство для хранения никель-кадмиевых аккумуляторов
Предлагаемое устройство работает с никель-кадмиевыми аккумуляторами, содержащими от трех до девяти элементов. Налаживание устройства осуществляется путем подбора стабилитрона Z1, реле К1 и резистора R3 в соответствии с количеством элементов в батарее. Основными частями данной схемы являются компаратор напряжения (микросхема U1), источник опорного напряжения (стабилитрон Z1) и переключающая схема (транзистор Q1 и реле К1). Операционный усилитель, используемый в качестве компаратора (микросхема U1), сравнивает опорное напряжение, получаемое на стабилитроне (Z1), и напряжение батареи. Когда последнее равно первому или меньше его, переключатель в состоянии ВЫКЛ. и батарея готова к заряду. Когда напряжение батареи выше опорного, она разряжается через резистор R3. Сопротивление резистора выбрано таким, чтобы ток разряда батареи составлял 200-300 мА.
При этом мощность, рассеиваемая на резисторе R3, составит менее 3 Вт, что сокращает риск срабатывания любых предохранителей в цепях батареи, расположенной в портативном оборудовании. Кнопочный выключатель S1 служит для запуска разряда. Когда напряжение батареи ниже опорного, то устройство не будет ее разряжать даже после нажатия кнопки S1, поскольку нижний пороговый уровень уже достигнут. Если батареи находятся в таком состоянии, их надо заряжать в течение 18 ч, после чего снова проверить напряжение. Если и в этом случае оно меньше нижнего порогового уровня, то неисправен один или даже несколько элементов, входящих в состав батареи.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
