Для источников питания радиоэлектронной аппаратуры бытового назначения разработчики обычно закладывают допуск на изменение напряжения сети 10%. К сожалению, в ряде районов страны оно выходит за эти пределы. В этой ситуации аппаратуру лучше отключить.
В предлагаемой статье приводится описание несложного следящего устройства, которое вовремя отключит потребителя.
Предлагаемое устройство автоматически срабатывает при сетевом напряжении менее 170 В и более 242 В и отключает нагрузку от сети. Благодаря применению мощного реле к нему можно подключать нагрузку, потребляющую ток в несколько ампер.
Схема устройства показана на рис. 1 После его подключения к сети все контакты реле К1, кроме К1.3, находятся в разомкну том состоянии, светодиод HL1 сигнализирует, что нагрузка отключена.
Для подключения ее к сети необходимо кратковременно нажать на кнопку SB1 “Пуск" Напряжение, поступающее на устройство защиты через гасящий конденсатор С1, выпрямляется диодами VD9 и VD10, сглаживается конденсатором С3 и после ограничения стабилитроном VD11 используется для питания реле К2, которое включает более мощное реле К1.
Одновременно сетевое напряжение подводится к диоду VD2. Положительные полуволны выпрямленного напряжения поступают на цепочку из стабилитронов VD3 - VD6 и резистивный делитель R5 - R7.
Если напряжение в сети будет более 170 В, то поступающее на конденсатор С2 через стабилитрон VD7 напряжение окажется достаточным, чтобы открыть транзистор VТ1.
Рис. 1. Схема устройства для защиты электронной аппаратуры от перепадов напряжения в сети 220В.
В результате сработает реле К2 и его замкнувшиеся контакты подключат реле К1 к сети. Кнопку SB1 при этом отпускают, и устройство переходит в рабочий режим Светодиод HL1 погаснет, а светодиод HL2 загорится - это сигнал о переходе устройства в режим “Работа". Если же напряжение в сети будет меньше установленного подстроечным резистором R7 уровня, то устройство защиты к сети не подключится.
Рис . 2. Печатная плата для устройства защиты электронной аппаратуры от перепадов напряжения в сети 220В.
Когда сетевое напряжение превысит допустимый уровень, откроется тринистор VS1. Напряжение, поступающее на реле К2, уменьшится до нескольких вольт, и его разомкнувшиеся контакты отключат устройство защиты и нагрузку от сети. При этом вновь загорится светодиод HL1.
Большинство деталей устройства размещено на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм [рис. 2) Плата установлена в корпус из изоляционного материала Там же методом навесного монтажа размещают остальные детали а также реле К2 если оно имеет большие габариты.
Для монтажа использованы постоянные резисторы МЯТ; подстроечный - СПО (СП3-3, СПЗ-19). Конденсаторы К73 (С1) и К50-35 (С2, СЗ) Реле К1 - РПУ-2, МКУ-48 и аналогичные, работающие на переменном напряжении 220 В, К2 - РЭС-6 (паспорт РФ0 452 100), РЭС-22 (паспорт РФ4.523.023-02) или другое с током срабатывания до 15 мА напряжением срабатывания до 50 В и одним контактом на замыкание.
Транзистор VТ1 может быть заменен на КТ603А, Б или КТ630А-Д. Диоды VD1, VD2, VD8-VD10-любые маломощные выпрямительные с обратным напряжением не менее 400 В и током не менее 50 мА Стабилитроны VD3 - VD6 определяют напряжение сети, при котором устройство от нее отключается.
Здесь смогут работать КС600А КС620А, КС630А, КС650А, КС680А, а также приборы с меньшим напряжением например, КС524А Надобность в них может возникнуть при подборе напряжения срабатывания устройства Светодиоды подойдут любые но лучше с разным цветом свечения.
Налаживание устройства защиты сводится к установке порога его срабатывания. При превышении напряжения сети порог выбирают подбором стабилитронов VD3- VD6 (грубо) и резистора R3 (плавно). Резистором R7 устанавливаю минимальное напряжение сети при котором устройство защиты от нее отключается.
Для принудительного отключения устройства от сети нужно установить кнопку, работающую на размыкание последовательно с контактами К2.1 реле К2.
И. Нечаев, г. Курск. Р2001, 1.
