Здесь описана схема дешевого многорежимного зарядного устройства для никель-кадмиевых или никель-металлгидридных аккумуляторов, содержащих от 2 до 10 элементов Использован импульсный стабилизатор, который может работать в режиме стабилизации тока. Соединение отрицательного полюса батареи непосредственно с общим проводом устройства повышает эффективность и сокращает тепловые потери. Импульсный стабилизированный преобразователь напряжения LTC1148HV (производства фирмы Linear Technology) работает с синхронными ключами и вполне соответствует поставленной задаче. Его эффективность преобразования больше 90%; он снабжен двумя входами для датчика тока (Sens+ и Sens-) и специальным выводом 1тн. Уровень постоянного напряжения на этом входе задает максимальную величину тока в дросселе (рис. 14.6а).
Например, если в качестве шунта использован низкоомный резистор с широко распространенным номиналом 0,1 Ом, а вывод 1тн соединен с выходом опорного напряжения 2-JV (twice the junction voltage - два напряжения перехода) микросхемы МАХ713, то пиковый ток дросселя будет составлять 1,55 А. Средний ток зависит и от выходного напряжения, но это можно скомпенсировать, добавив еще одну петлю обратной связи, для чего часть выходного напряжения подается на вывод 1тн. Режим стабилизации напряжения в микросхеме LTC1148 выключается, если резистивный делитель (R2 и R7), подключенный к выводу Vft, рассчитан на напряжение большее, чем у полностью заряженной батареи.
Если же напряжение батареи окажется больше расчетного, то на выходе импульсного стабилизатора тока не будет. Если необходим еще и компенсационный подзаряд, то следует добавить ключ (транзистор U5A) и резистор (R14), через которые нужный ток подзаряда пойдет на батарею прямо от первичного источника питания (Vin) - простого сетевого адаптера - после того, как контроллер зарядного устройства на микросхеме МАХ713 выключит режим быстрого заряда, или же при низком напряжении батареи в начале цикла заряда.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
