Электрические и электроакустичкские параметры акустических смстем (АС) "S-30B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83. АС предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры. В АС имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на АС сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт. Если при работе АС начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена АС).
| Паспортная электрическая мощность не менее | 30 Вт |
| Номинальная электрическая мощность | 10 Вт |
| Номинальное электрическое сопротивление | 8 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот не уже | 50-20000 Гц |
| Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее | 84 дБ |
| Габаритные размеры АС | 364x214x195 мм |
| Масса АС не более | 6 кг |
Схему принципиальную можно скачать здесь.
Электрические и электроакустичкские параметры акустических смстем (АС) "S-50B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.056ТУ. АС предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры. В АС имеется индикация перегрузки, которая срабатывает при подаче на АС сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 50 до 100 Вт. Если при работе АС начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена АС).
| Паспортная электрическая мощность не менее | 50 Вт |
| Номинальная электрическая мощность | 25 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот не уже | 40-20000 Гц |
| Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее | 85 дБ |
| Габаритные размеры АС | 314x580x256 мм |
| Масса АС не более | 23 кг |
