| Советую его собрать. Почти все экземпляры Филина у меня начанали работать сразу,уверенная связь с хорошим приёмником достигала 1 Км ,а с плеером 200-300 Метров.(В микрорайоне с двухэтажными домами). |
Микрофон М1 типа МКЭ-332 или зарубежный аналог
Длина антенны А1- 95 см
L1 - 6 витков на оправке диаметром 3 мм,диаметр провода 0,4 мм
Дроссель DR1 содержит 20 витков провода диаметром 0,1 мм на ферритовом кольце 2х4х7.(Подходит любой с индуктивностью 100мГн)
Примечания:
1. Конденсатор С8 паять с обратной стороны платы.
2. Конденсатор С1 паять на микрофон М1 .
3. П1,П2 - перемычки для подачи питания.
4. пн - навесная пайка.
Устройство представляет собой
микропередатчик ,работающий на одной из свободных частот FM-диапазона .
Приёмным устройством может служить любой радиоприёмник ,имеющий "Западный
диапазон УКВ (FM 88-108 МГц).
При эксплуатации устройства,его антенна должна быть расположена вертикально и
удалена от металических предметов. Приёмник следует выбирать с максимальной
чувствительностью.Выполнение этих условий обеспечивает максимальную дальность
действия.
