Стереофонический магнитофон-приставка «Радиотехника МП-7210-стерео» соответствует требованиям технических условий 3.831.007 ТУ
Магнитофон «Радиотехника МП-7210-стерео» предназначен для записи информации от различных источников с последующим воспроизведением записи через внешний усилитель, электрофон или другое устройство, имеющее вход для подключения магнитофона. Магнитофон обеспечивает воспроизведение фонограмм, записанных на магнитных лентах с активным слоем типов Fe2O3 или CrO2.
В магнитофоне имеются смстемы шумопонижения и динамического подмагничивания.
Система шумопонижения уменьшает шумы ленты и улучшает отношение сигнал/шум. Во время записи слабые высокочастотные сигналы, маскируемые шумами ленты, поднимаются таким образом, что их уровень существенно превышает шумы ленты. При воспроизведении уровень высокочастотных сигналов понижается до исходного значения, во столько же раз снижается и уровень шума.
Система динамического подмагничывания значительно улучшает качество записи на магнитную ленту высокочастотных сигналов больщой громкости, возникающих, например, при звучании ударных инструментов.
Магнитофон обеспечивает следующие функции:
Основные технические характеристики
Номинальная скорость перемещения магнитной ленты | 4.76 см/с |
Среднее отклонение скорости магнитной ленты от номинального значения не более | ±2.0 % |
Коэффициент детонации не более | ±0.19 % |
Полный эффективный диапазон частот на линейном выходе для ленты с рабочим слоем Fe2O3/ CrO2не уже | 40-12500 Гц/ 40-14000 Гц |
Полнле взвешенное отношение сигнал/шум, на ленте с рабочим слоем CrO2/Fe2O3 | 54 дБ/51 дБ |
Отношение сигнал/шум взвешенное с включенной системой шумоподавления | 60 дБ |
Отношение сигнала к стертому не менее | 60 дБ |
Питание магнитофона от сети переменного тока напряжением | 220 В частотой 50 Гц |
Габаритные размеры | 430x357.5x120 мм |
Масса магнитофона | 6.0 кг |
Схему принципиальную можно скачать здесь:1й лист-620KB; 2й лист-580KB
Перейти к описанию других магнитофонов-приставок:
MP-7201-stereo
MP-7301m-stereo
MP-7220-stereo
