Электрические и электроакустичкские параметры акустических смстем (АС) "S-50B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.056ТУ.
АС предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.
В АС имеется индикация перегрузки, которая срабатывает при подаче на АС сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность.
Для работы АС необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 50 до 100 Вт.
Если при работе АС начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена АС).
Основные технические характеристики
Паспортная электрическая мощность не менее | 50 Вт |
Номинальная электрическая мощность | 25 Вт |
Номинальное электрическое сопротивление | 8 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот не уже | 40-20000 Гц |
Характеристическая чувствительность в диапазоне частот 100-8000 Гц, при мощности 1 Вт, не менее | 85 дБ |
Габаритные размеры АС | 314x580x256 мм |
Масса АС не более | 23 кг |
Схему принципиальную можно скачать здесь:62kB
