Усилитель полный RADIOTEHNIKA У-101-стерео соответствует требованиям технических условий 2.039.001ТУ.
Усилитель предназначен для высококачественного усиления монофонических и стереофонических звуковых программ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, радиоприемных устройств (тюнеров) и других источников программ.
Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса «Радиотехника 101-стерео» (электропроигрыватель «Радиотехника ЭП-101-стерео», тюнер «Радиотехника Т-101-стерео», магнитофона-приставки «Радиотехника М-201-стерео»).
Усилитель имеет вспомогательные устройства:
Основные технические характеристики
Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 4 Ом | 20 Вт |
Минимальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение), соответствующая номинальной выходной мощности при установке регулятора громкости на максимум для линейных входов/для корректирующего входа | 200-50 мВ 2.0-0.5 мВ |
Переходное затухание между стереоканалами на частотах 250 Гц/1000 Гц/10000 Гц не менее | 50 дБ 40 дБ 30 дБ |
Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±1.5 дБ с линейного высокоомного входа не уже | 20-20000 Гц |
Коэффициент гармоник на частотах 40, 1000 и 1600 Гц не более | 0.2 % |
Отношение сигнал/взвешенный шум при положении регулятора громкости в номинальном/ в положении обеспечивающем на частоте 1000 Гц выходную мощность 50 мВт не менее | 66 дБ 83 дБ |
Отношение сигнал/фон не менее | 60 дБ |
Пределы регулировки тембра на частоте 100 Гц/ на частоте 10000 Гц | ±(10±3) дБ ±(8±3) дБ |
Средняя потребляемая мощность не более | 80 Вт |
Номинальное напряжение питания усилителя | 220 В частотой 50 Гц |
Габаритные размеры усилителя | 430x375x90 мм |
Масса усилителя без упаковки не более | 9.0 кг |
Схему принципиальную можно скачать здесь:1й лист-390KB; 2й лист-240KB
Перейти к описанию других усилителей:
U-7111-stereo
U-7112-stereo
UP-001-stereo
