СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
U-7111
Усилитель полный
RADIOTEHNIKA
U-7111-стерео
U-7111-stereo
_Описание__Характеристики__Схема_принципиальная_
Краткое описание усилителя
Усилитель полный RADIOTEHNIKA U-7111 STEREO относится к 4 поколению аппаратуры и соответствует требованиям технических условий 2.032.020ТУ.
Усилитель предназначен для усиления,оперативного усиления и коммутации низкочастотных сигналов при работе в составе комплекта бытовой радиоаппаратуры.
Усилитель состоит из двух независимых каналов усиления с общим источником питания.
В усилителе применена схема защиты,предотвращающая повреждение усилителя при его перегреве,перегрузке по мощности и коротком замыкании в нагрузке.
Малый коэффициент загрузки оконечных трпнзисторов,обеспечиваемыйпараллельным включением нескольких транзисторов, и развитая схема защиты,гарантируют высокую надежность усилителя.
Примененные в усилителе схемы электронной коммутации входных сигналов и электронного управления этой коммутацией позволяют осуществлять оперативный выбор источников программ.
Встроенный графический эквалайзер значительно расширяет возможность регулировки тембра прослушиваемой программы.
Усилитель обеспечивает:
Основные технические характеристики
Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом35 Вт
Максимальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом50 Вт
Пиковая музыкальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом/4 Ом110 Вт
170 Вт
Мощность на выходе для подключения стереотелефонов85±15 мВт
Средняя потребляемая мощность не более75 Вт
Номинальное напряжение питания усилителя 220 В
частотой 50 Гц
Номинальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение) для линейных входов/ для корректирующего входа500 мВ
5 мВ
Минимальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение) для линейных входов/для корректирующего входа200-50 мВ
2.0-1.0 мВ
Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±3 дБ не уже10-30000 Гц
Допускаемые отклонения амплитудно-частотной характеристики в диапазоне звуковых частот от 20 Гц до 20000 Гц относительно уровня сигнала f=1000 Гц для линейных входов/для корректирующего входа не более±1.0 дБ
±1.5 дБ
Коэффициент гармоник, в диапазоне частот от 40 Гц до 16000 Гц не более0.2 %
Отношение сигнал/взвешенный шум для линейных входов/ для корректирующего входа не менее76 дБ
60 дБ
Габаритные размеры усилителя431x360x72 мм
Масса усилителя без упаковки не более7.0 кг
Схему принципиальную и рисунок печатных плат можно скачать здесь:1й лист-740KB; 2й лист-760KB
Перейти к описанию других усилителей:
U-7101-stereo
U-7112-stereo
UP-001-stereo
