Предварительный усилитель «Радиотехника УП-001-стерео» предназначен для предварительного усиления, оперативного управления и коммутации низкочастотных сигналов при работе в составе комплекса бытовой радиоаппаратуры.
Усилитель обеспечивает возможность:
Основные технические характеристики
Номинальный диапазон эффективно воспроизводимых частот не уже | 20 - 20000 Гц |
Номинальное выходное напряжение при номинальном сопротивлении нагрузки 10 кОм | 1 В |
Номинальная э.д.с. источника сигнала для линейных входов/корректирующего входа | 500 мВ 5 мВ |
Допускаемые отклонения частотной характеристики в диапазоне эффективно воспроизводимых частот относительно уровня сигнала частотой 1000 Гц для линейных входов/для корректирующего входа не более | 0.3 дБ 0.5 дБ |
Рассогласование каналов по усилению в диапазоне частот от 250 Гц до 6300 Гц при установке регулятора громкости от положения "максимум" до положений, соответствующих уменьшению выходного напряжения на 25 дБ/на 50 дБ не более | 1 дБ 2 дб |
Коэффициент общих гармонических искажений в диапазоне частот от 40 Гц до 16000 Гц не более | 0.03 % |
Переходные затухания между каналами на частотах 1000 Гц/от 250 Гц до 1000 Гц не менее | 48 дБ 38 дБ |
Отношение сигнал/невзвешенный шум относительно номинального выходного напряжения при установке регулятора громкости от положения "максимум" до положения, соответствующего уменьшению выходного напряжения на 20 дБ для линейных/для корректирующего входа не менее | 67 дБ 58 дБ |
Отношение сигнал/взвешенный шум относительно номинального выходного напряжения при установке регулятора громкости от положения "максимум" до положения, соответвующего уменьшению выходного напряжения на 20 дБ для линейных выходов/для корректирующего входа не менее | 72 дБ 63 дБ |
Минимальная э.д.с. источника сигнала, соответвующая номинальному выходному напряжению при установке регулятора громкости в положение "максимум" для линейных входов/для корректирующего входа | 200 мВ 2мВ |
Пределы регулирования громкости не менее | 64 дБ |
Пределы регулирования стереобаланса не менее | 20 дБ |
Действие регуляторов тембра на частотах 100 Гц и 1000 Гц для подбема и спада АЧХ | 10 дБ |
Действме тонкомпенсации при регулировке громкости | 30 дБ |
Максимальное выходное напряжение при установке регулятора громкости в положение "максимум" не менее | 3 В |
Затухание, вносимое ограничивающими фильтрами | 12 дБ |
Ступенчатое ослабление выходного напряжения | 20 дБ |
Напряжение на выходе для полключения стереотелефонов при номинальном выходном напряжении | 0.5 В |
Потребляемая мощность не более | 15 Вт |
Схему принципиальную можно скачать здесь:520KB
рисунок печатных плат:490KB
Перейти к описанию других усилителей:
U-101-stereo
U-7111-stereo
U-7112-stereo
