Управление синтезатором частоты радиостанции "МАЯК" на AVR микроконтроллере
Скачать эту статью в формате Word (113 кб) Данное устройство позволяет управлять частотой радиостанции “МАЯК” в диапазоне 144,5-146,0 МГц. В режиме репитер и антирепитер индицируется частота передачи. Программа хранит в энергонезависимой памяти 63 частоты каналов и одну VFO, включая репитерный разнос +600 кГц, антирепитерный разнос -600 кГц, с шагом перестройки 25 кГц. Запись частот в каждую ячейку памяти гарантируется 100000 раз. В режиме “SCAN” происходит сканирование с 53 по 63 канал памяти, в режиме “DUAL” – сканирование между любым каналом памяти и “VFO”. При понижении напряжения источника питания на индикаторе отображаются прочерки. При выключении питания или нажатии клавиши “CLOCK” индикатор переходит в режим часов. Подтверждением нажатия клавиш служит короткий звуковой сигнал высокого тона. Принципиальная
схема на Рис. 1. Микроконтроллер MC1 AT90S2313
управляет работой синтезатора радиостанции, передавая в блок приемопередатчика
на МС4 и МС5 последовательный код частоты, анализирует состояние клавиатуры,
нажатие тангенты PTT,
состояние шумоподавителя BUSY, напряжение
питания радиостанции и передает информацию на жидкокристаллический 10-ти
разрядный индикатор МС3 НТ1611.
Питание стабилизировано МС2 78L05,
напряжение - 5 вольт. Для питания ЖКИ используется отдельный источник
питания +1,5 вольта, (для установки и коррекции времени используются кнопки
S1
и S2).
Питание на МС4 и МС5 подается с блока синтезатора +9В, туда же желательно
установить и плате с ними. Вариант 1 на Рис.1 соответствует синтезатору
на трех К561ИЕ11, Вариант 2 – синтезатор с дополнительной платой на К155РЕ3.
Если у Вас другой синтезатор, установите перемычками 125,000 МГц и подключите
остальные шины по весу. Сигналы с контроллера подаются по кабелю, соединяющему
Пульт управления и Приемопередатчик, используются свободные A0,
A1,
A2
(последним можно продублировать землю). Сам контроллер встраивается в
Пульт управления, питание +13,8 В. Сигнал BUSY снимается с D16 К561ЛА7 вывод 3, сигнал TX/RX
с переключателя S8 (выводы
на схеме 55). Выход “SOUND” подключается к собственному динамику (телефон из трубки) или
УНЧ приемника, регулируется подбором R6
(не забывайте, что УНЧ блокируется шумоподавителем). Кнопки управления
– любые. Индикатор – любой аналог НТ1611, используемый в АОНах. Так как
индикатор имеет горизонтальное положение, то устанавливать его придется
на корпус сверху.
Режим VFO.
На индикаторе
F
145025 Нажимая “H”
или “L” на один
шаг увеличиваем или уменьшаем частоту. При их удержании частота
начинает изменяться с шагом 100 кГц. Нажимая “S/D”
включаем режим “DUAL”. Нажимая “F”
переходим в режим “SERVIS”.
При выключении питания частота VFO сохраняется. Режим
MEMORY.
На индикаторе
1P
145750 Нажимая “H”
или “L” увеличиваем
или уменьшаем канал памяти на один. При удержании клавиш
– непрерывное изменение номера канала. Нажимая “S/D”
включаем режим “SCAN”. Нажимая дважды “F”
записываем в память частоту, набранную в “VFO”. Режим “SERVIS”. Нажимая “H” или “L” переходим между:
S
режим частота RX – TX совпадает,
S
Р
- режим
репитера,
S
Р-
- режим
антирепитера, При
включении питания устанавливается режим совпадения RX
– TX.
Для включения режима репитера необходимо выйти в “SERVIS”,
выбрать режим, например репитер, и
выйти из “SERVIS”, нажав “F”.
То есть при нажатии на “F” выбранная
на экране информация записывается в память. Изменение частоты. Перейдем
в режим “VFO”.
Нажимая “H” или
“L” на один
шаг увеличиваем или уменьшаем частоту на заданный шаг. Затем можно включить
режим репитера, антирепитера, перейти в режим “MEMORY”,
выбрать канал и нажав “F”
два раза записать содержимое VFO в память. Режим “SCAN”. Сканируются каналы памяти 53 – 63. При появлении
несущей сканирование приостанавливается, а при пропадании – через 3 секунды
возобновляется. Для выхода из режима надо нажать любую клавишу или “PTT”. Режим “DUAL”. Сканируются: канал памяти и “VFO”.
При появлении несущей сканирование приостанавливается, а при пропадании
– через 3 секунды возобновляется. Для выхода из режима надо нажать любую
клавишу или “PTT”. Режим “LOCK”. В режиме
передачи нажимая
на “H”
- блокируем
клавиатуру. Для снятия блокировки
нажимаем на “L” в режиме
передачи. Настройка. После проверки
правильности установки всех
деталей подается
питание. Уровень срабатывания индикации пониженного напряжения
– R5, на выводе 12 МС1 порог около 2,5 вольта. Замена. МС1 AT90S2313-4PC, AT90S2313-4PI, AT90S2313-10PC, AT90S2313-10PI. VD1
– любой светодиод, можно уменьшить R1 до 470 – 910 Ом и вывести светодиод на переднюю панель
как индикатор питания. VD2,
VD3
– любые диоды. Кварц в пределах 2000…6000 кГц, но желательно ближе к 4
МГц, резисторы с допуском 20%. “Модернизация” – для нежелающих иметь часы, можно исключить R11, VT1, S1, S2, “CLOCK”, а питание подать с делителя: +5В на резистор 10k на резистор 3k3 на корпус, с точки соединения резисторов на VDD индикатора +1,5В.
Программа для AT90S2313 Maja2313.hex
