СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Переделка SANTECH MMDS Converter CT300 для приёма сигналов со спутника AO-40
Сергей Чучанов
http://ur7iwz.qrz.ru
ВВЕДЕНИЕ. В данной статье описывается как переделать (модернизировать) промышленный импортный конвертор 'SANTECH MMDS Converter CT300' для приёма с его помощью сигналов со спутника AO-40. После перестройки конвертор преобразует сигналы диапазона 2400:2402 MHz в сигналы диапазона 144:146 MHz. Конвертор подключается к выходу облучателя. В конверторе использован кварц, возбуждающийся на частоте 8.8125 MHz. Принципиальная схема конвертора срисовывалась с печатной платы, и номиналы многих конденсаторов на ней не проставлены, они просто не замерялись. Да и зачем их знать?
Принципиальная схема SANTECH MMDS Converter CT300 Печатная плата SANTECH MMDS Converter CT300
Принципиальная схема Печатная плата
ПЕРЕДЕЛКА. Для пайки смд элементов я применяю сменные жала из медной проволоки 2.5 мм с разными зазорами между жалами (см. фото 1).
  1. Вначале необходимо снять обе крышки конвертора, откручивается антенна (4 самореза) и отпаивается от платы, во время отпайки выдвигается наружу. Выкручиваются все винты, крепящие плату, во время отпайки выходного разъёма, плата приподнимается и выдвигается из под него. Итак - плата снята!
  2. Заменяем кварц. Я поставил кварц с частотой = 8.812 MHz, в результате частота стала 8.8133 MHz, то есть кварц лучше брать еще немного ниже, тогда не нужно будет подбирать дополнительные ёмкости. Желательно получить частоту 8.8125 MHz. Подпаиваем питание 15:18 в к выходному разъёму. Измеряем высокоомным входом частотомера частоту кварца на выводе 3 МС 74НС86. Корректируем частоту подключением/отключением ёмкостей от вывода 2 той же микросхемы (см. фото 2).
  3. Заменяем емкость С17 (рядом с варикапом 7 пФ) на 2 пФ (три такие ёмкости можно отпаять около транзистора RF9Y (см. фото 3).
  4. Отпаиваем R22, убираем напаянную петлю (если она у Вас была), проверяем целостность старого контура и закорачиваем его перемычкой. Смотрим высокоомным входом частотомера на выводе 11 МС 74НС86 частоту ГУНа поделенную на 256 микросхемой NEC 1507. Она должна быть близка к 8.8125 MHz. У меня на конвертере L.O.Freq: 1838 MHz и кварц был 7.179685 МГц, поэтому мне пришлось поднимать частоту. Для этого я укорачивал контур в эмиттере (бесконечно это делать нельзя, так как срываются колебания генератора, при этом NEC 1507 выдает частоту самовозбуда в районе 10.300 MHz, поэтому я выпаял R22 и укоротил линию на 1/3). Дальнейшее поднятие частоты произведено за счет уменьшения индуктивности L5 - напайкой припоя в виде капли (см. фото 5) и еще одной капли между С17 и R11. При приближении к нужной частоте произойдет захват ФАПЧ, что будет видно на контрольной точке КТ-ФАПЧ, между R9 и C9. Без захвата там примерно 1/2 питания 74НС86 - 2.5 в. Надо постараться поставить частоту ГУНа на серединку или чуть ниже - 2.11 в, тогда ФАПЧ не отпустит ни в жару ни в холод. На фото переделанный ГУН.
  5. Далее переделываем фильтр ПЧ после смесителя. Убираем лишние ёмкости, перемычки, заменяем ёмкости (см. фото 6).
Сменное жало Замена кварца Замена ёмкостей Отпаиваем R22, убираем напаянную петлю (если она у Вас была), проверяем целостность старого контура Напайка припоя в виде капли Далее переделываем фильтр ПЧ после смесителя. Убираем лишние ёмкости, перемычки, заменяем ёмкости
Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6
НАСТРОЙКА. Пришло время настраивать ВЧ цепи.
  1. Для этого нужен сигнал 2.401 GHz. Есть два варианта - найти генератор на 2.4 GHz или сделать умножитель, чтобы использовать имеющийся генератор. У меня есть Г4-128 до 1.309 GHz, так что мне пришлось сделал простенький удвоитель (см. схему). Первый контур сделан из медной проволоки диаметром 1 мм и длиной 70 мм, второй длиной 35 мм, высота над платой 1.5 мм. Отводы видны на фото 7.
  2. На генераторе выставил частоту 1.2005 GHz и максимальный выходной уровень, в точке А умножителя подключил осциллограф (или высокоомный вольтметр - тестер), настроил контур на 1.2005 GHz по максимуму показания - примерно 200 мв (т.е. на диоде 2 в) , затем настроил контур 2.401 GHz по спаду напряжения (примерно 170 мв). После подключения конвертора можно подстроить оба контура.
  3. Для настройки УВЧ и фильтров 2.4 GHz сигнал с удвоителя подаётся на вход конвертора (аккуратно подпаивается прямо вместо антенны на вход платы минимальными выводами). Максимальный сигнал на вход подавать опасно (хотя у меня выдержал) лучше сделать минимальный аттенюатором генератора и добавлять по мере необходимости. Исключаем короткий фильтр после УВЧ - срезаем скальпелем фильтр, закорачиваем вход и выход соответствующей полоской медной фольги (предварительно срезав металлизацию отверстия - чтоб не замкнула - под дорожкой) и пропаиваем ее к дорожке. Увеличение усиления -9 dB. Попытка сместить наложением фторопласта вниз полосу длинного фильтра ничего не дала - видимо он оказался где надо (см. фото 8).
  4. Далее конвертер был подключен к облучателю для прямофокусной антенны диаметром 67 см и f/D=0.43.
Принципиальная схема удвоителя контур сделан из медной проволоки диаметром 1 мм и длиной 70 мм, второй длиной 35 мм, высота над платой 1.5 мм Для настройки УВЧ и фильтров 2.4 GHz сигнал с удвоителя подаётся на вход конвертора (аккуратно подпаивается прямо вместо антенны на вход платы минимальными выводами). Максимальный сигнал на вход подавать опасно (хотя у меня выдержал) лучше сделать минимальный аттенюатором генератора и добавлять по мере необходимости. Исключаем короткий фильтр после УВЧ - срезаем скальпелем фильтр, закорачиваем вход и выход соответствующей полоской медной фольги (предварительно срезав металлизацию отверстия - чтоб не замкнула - под дорожкой) и пропаиваем ее к дорожке. Увеличение усиления -9 dB. Попытка сместить наложением фторопласта вниз полосу длинного фильтра ничего не дала - видимо он оказался где надо
Принципиальная схема удвоителя Фото 7 Фото 8
РЕЗУЛЬТАТ. Сигнал от 'маяка' со спутника АО-40 на частоте  2401.323 MHz слышен:
  • в апогее = +12 dB;
  • в перигее (на высоте 32 000 км) = +14 dB;
  • шум Солнца  = +2 dB над шумами.
Прибавка шумов при включении питания конвертора +11 dB при входе 144 MHz - 2кТо.
[20.08.2003] Автор статьи: Э.Ю.Дергаев UA4NX (ua4nx (at) ezmail.ru). [31.08.2003] Раздел 'Введение' написал: С.Л.Чучанов UR3IRS (ur3irs (at) qrz.ru).
Переделка конвертора осуществлена под руководством: Олег Ивин EX8MLT (ex8 (at) mail.ru); URL: http://www.qsl.net/ex8mlt
