Интегральная схема счетчика/делителя на 10 типа 4017 является основой этого простого контроллера на 10 выходов На 2 логических элементах из состава микросхемы 4011, содержащей 4 логических элемента 2И-НЕ, собран простейший генератор, который формирует тактовые сигналы, поступающие на вход счетчика/делителя на 10 на микросхеме U1. Длительность одного такта определяется сопротивлением потенциометра R5. При установке переключателя S1 ЗАПУСК/СБРОС в положение ЗАПУСК счетчик на U1 выполняет 10 равных шагов и останавливается. Кратковременное переключение S1 в положение СБРОС и обратно вызывает начало нового цикла.
