Кассетным магнитофонам и плейерам, в которых используются коллекторные электродвигатели постоянного тока, свойственен недостаток: при остановке электродвигателя, например, по окончании ленты в кассете, резко возрастает потребляемый ток.
Предлагаемое устройство (см. рис. 7.5) позволяет автоматически отключать источник питания при сильном торможении электродвигателя. Ток через коллекторный электродвигатель постоянного тока имеет пульсации, связанные с работой щеточно-коллекторного узла. Эти пульсации и используются для управления устройством отключения электродвигателя. При нормальной работе они через конденсатор СЗ поступают на вход усилителя, выполненного на транзисторе ТЗ.
Усиленный сигнал выпрямляется диодами VD1 и VD2 и поступает на базу транзистора VT2. Транзистор VT2 при этом открывается, а следовательно, открывается и транзистор VT1. При торможении электродвигателя частота пульсациий уменьшается, а при остановке электродвигателя они полностью пропадают. При этом транзисторы VT2 и VT1 закрываются и источник питания оказывается отключенным от нагрузки.
Для приведения устройства в исходное состояние нужно выключить, а затем снова включить питание магнитофона. Чувствительность устройства регулируют подстроечным резистором R3 при налаживании.
