Домашний регулятор температуры предназначен для работы с разными типами электрообогревателей, которые используются для обогрева помещений. Максимальная мощность обогревателя не может быть выше 2 кВт.
Датчиком температуры является термистор ТЫ, соединенный последовательно с резистором R4. Он включен в одну ветвь измерительного моста. Другую ветвь образуют резисторы R2, R3 и потенциометр Р1.
Мост питается стабилизированным напряжением от блока питания, построенного на транзисторе Т1 и диоде D5. Операционный усилитель US1 работает в схеме дифференциального усилителя. Если в помещении температура равна или выше заданной температуры, то на выходе усилителя напряжение близко к 0 В и транзистор Т2 заперт.
В момент падения температуры ниже заданной величины на выходе усилителя появится напряжение, близкое к напряжению питания, и транзистор Т2 замкнет реле. Это сигнализируется загоранием светодиода D6. Рост температуры вызывает падение сопротивления термистора ТЫ и выключение реле. Резистор R8 вводит положительную обратную связь, из-за чего схема работает с гистерезисом.
Это предупреждает выгорание контактов реле в момент его включения и выключения. Величина гистерезиса зависит от величины сопротивления резистора R8. Монтаж регулятора начинается с пайки скобы при микросхеме US1. Затем следует впаять резисторы, диоды, полупроводниковые элементы, а в конце реле и сетевой трансформатор. Микросхема рА741 не требует применения панельки.
Если регулятор будет работать с нагрузкой более нескольких сот ватт, рекомендуется утолщить дорожки между реле и зажимом впаиванием отрезков проволоки диаметром минимум 1 мм2.
С элементами, изображенными на схеме, устройство дает возможность регулировать температуру от 5 до 40 °С.
US1 |
UА741 |
Т1,Т2 |
ВС547 |
D1-D4, D6 |
1N4001 |
D5 |
стабилитрон 8,2 В |
TR |
трансформатор TS2/15 |
Гнезда Предохранитель 100 мА |
Реле |
8 А |
D7 |
светодиод 03мм |
С1 |
1000 мкф/16 В |
С2 |
100 мкф/16 В |
С4, С5 |
100 нФ |
R1 |
680 Ом |
R2, R3 |
8,2 кОм |
R4 |
10 кОм |
R5, R7 |
5,6 Ом |
R6 |
1 МОм |
R8 |
2,2 МОм |
R9 |
10 кОм |
R10 |
4,7 кОм |
R11 |
1 кОм |
термистор |
NTC 10 кОм |
потенциометр |
4,7 кОм |
