Беспроводные наушники позволяют осуществлять прием звукового сопровождения телевизора, сигнала радиоприемника, магнитофона в пределах одного помещения средней величины. Устройство работает на основе передачи частотно-модулированного светового сигнала инфракрасного диапазона.
В состав комплекта входят компоненты для сборки передатчика и приемника.
Сигнал низкой частоты, например с гнезда головных телефонов, телевизора, подается через потенциометр Р1 на вход транзистора Т1. Элементы R2 и С2 образуют RC-контур.
С коллектора транзистора Т1 сигнал подается на вывод б микросхемы US1. Эта микросхема (NE567) имеет встроенный генератор прямоугольных импульсов с частотой, величина которой зависит от величин элементов R6, PR1, С4. Прямоугольный сигнал с 8-го вывода микросхемы US1 через транзисторы Т2 и Т3 управляет светодиодами D2-D7 и, соответственно, испускаемыми ими инфракрасными лучами.
US1 |
NE567 |
D1 |
BZP683C5V6 |
D2-D7 |
LD271 |
Т1,ТЗ |
ВС237, 238, 547, КТ310 |
Т2 |
ВС337, 338, SF827 |
C1 |
220-470 нФ |
С2, С9 |
10 нФ |
СЗ |
1 мкФ/16 В |
С4 |
1 нФ |
С5, С8 |
100 нФ |
С6 |
220-470 мкФ/16 В |
С7 |
1000 мкФ/16 В |
R1 |
1 кОм |
R2 |
220 Ом |
R3, R6, R11 |
1,8 кОм |
R4 |
220 кОм |
R5 |
8,2 кОм |
R7 |
22 кОм |
R8 |
120 Ом |
R9 |
470 Ом |
R10 |
10 Ом |
PR1 |
10-22 кОм |
Р1 |
22-47 кОм |
Использование 6-ти светодиодов служит для обеспечения большей чистоты излучения. Используя цифровой измеритель частоты, при помощи монтажного потенциометра PR1 устанавливается частота 100 кГц на 5-ом выводе микросхемы US1 при потенциометре Р1, соединенном с массой.
Частотно-модулированный сигнал попадает на приемные светодиоды IR1, IR2, а затем через конденсатор С1 на базу транзистора Т1. Транзисторы Т1 и Т2 образуют преобразователь. Несущая частота выделяется в фильтре F1, откуда сигнал подается на вход микросхемы US1 (UL1242).
После усиления и ограничения сигнал детектируется в каскаде демодулятора. Сигнал низкой частоты с выхода схемы подается через потенциометр Р1 на вход простого усилителя для головных телефонов, построенного на транзисторах Т4-Т6.
US1 |
UL1242 (ТВА120) |
IR1,IR2 |
фотодиоды |
T1, T4, Тб |
Т2, Т5 |
ВС307, 308, ВС557 |
ТЗ |
BF240, 241,254, 199 |
D1, D2 |
1N4148 |
F1, F2 |
фильтр 7x7 |
Р1 |
потенциометр 22 кОм |
GN-1 |
гнездо |
С2, С3 |
1 нФ |
С5,С7 |
100 нФ |
С8, С12, С16, С17 |
10 нФ |
С18 |
47-100 мкф/16 В |
R1 |
100 кОм |
R2, R3 |
2,2 МОм |
R4 |
15 кОм |
R5, R11 |
470 кОм |
R6, R10 |
10 кОм |
R7, R8 |
1 кОм |
R12 |
1,8 кОм |
R13 |
22 0м |
С1,С9,С10 |
100 пФ |
С4,С11,С13 |
2,2 нФ |
С6 |
470 нФ |
С14, С15 |
1 мкФ/16 В |
С19 |
100 мкФ/16 В |
Приемник питается от батареи 9 В. При средней громкости звука потребляемый ток не превышает 20 мА.
Монтаж приемника следует произвести, пользуясь принципиальной и монтажной схемами, а также маркировкой на печатной плате. После проверки правильности монтажа можно приступить к наладке устройства. Не имея в наличии чувствительных измерительных приборов, настройку обеих схем следует производить методом проб и ошибок.
На вход передатчика подается низкочастотный сигнал, например с гнезда для записи телевизора. Потенциометр Р1 следует установить в максимальном положении, монтажный потенциометр PR1 - в среднее положение.
Приемные фотодиоды IR1, IR2 (соединены с платой как можно более короткими проводами) размещаются на расстоянии 1-2 м от передатчика. После включения питания в наушниках должен быть слышен сигнал с телевизора. Затем, вращая движок потенциометра PR1, следует добиться получения наилучшего приема.
После этого при помощи отвертки из немагнитного материала нужно повернуть стержень катушки F1 до момента получения максимальной амплитуды принимаемого сигнала. Стержень катушки F1 устанавливается в таком положении, при котором принимаемый сигнал при максимальном уровне приема обладает минимальными искажениями.
При появлении перенастройки передатчика следует уменьшить уровень сигнала при помощи потенциометра Р1 (в передатчике) действия. Окончательная регулировка производится, пользуясь отраженным от стен излучением. Правильно собранная схема обеспечивает удовлетворительный прием в помещении площадью 20 м2.
Плата передатчика спроектирована для корпуса КМ35. Используя такой корпус, передающие диоды размещаем в отверстиях 05 мм. Диоды следует впаять, не укорачивая их выводы, так как они вместе с участками меди на печатной плате выполняют роль радиатора (во время работы эти светодиоды достаточно сильно нагреваются).
Приемные диоды следует приклеить к верхней части корпуса приемника. Корпус приемника можно оклеить изнутри алюминиевой фольгой, соединенной с массой устройства. Приемник спроектирован для использования с корпусом КМ26.
