СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Датчик сигнала телефонного вызова
Для включения различных устройств, связанных с телефонной линией, может пригодиться схема, рис. 5.65. Она обеспечивает гальваническую развязку управляемых цепей от телефонной линии.
Вызывной сигнал из телефонной линии выпрямляется диодным мостом VD1 и поступает на светодиод оптрона U1. В этом случае транзистор оптрона открывается и происходит запуск одновибратора, выполненного на DA1.
Рис. 5.65. Схема формирователя управляющего сигнала при появлении телефонного вызова
При этом на его выходе (вывод 3) появляется высокий уровень напряжения. Транзистор VT1 открывается и включает реле К1, которое своими контактами может включать любую нагрузку. Длительность интервала, в течение которого реле будет включено, зависит от элементов в цепи R4-R5-C5 и может регулироваться в широком диапазоне.
Вид реле зависит от питающего напряжения, например, для ІІпит = 5 В можно использовать РЭС64А, паспорт РС4.569.724. Оптрон U1 заменяется на АОТ126А.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
