СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Делаем несложную GSM-сигнализацию своими руками из подручных средств
Как сделать самодельную сигнализацию используя GSM телефон и другие подручные блоки. Ситуация до смешного абсурдная. Попался на рекламу в интернете, рекламагласила что GSM-сигнализацию «ALERT А9» можно заказать прямо из Китая. Заказал. Ждал больше месяца...
Пока не дождался. Надеюсь. Но надежда тает с каждым днем.
А пока ждал, читал в интернете про эту заморскую вещицу «ALERT А9». Кстати, наши перекупщики предлагают эту же вещь втридорога, но возможно с большим процентом попадания к покупателю (на то и наценка, по всей видимости).
Тем не менее, судя по публикациям, это миниатюрное устройство содержит датчик движения и кусок схемы сотового телефона, соединенные вместе. Как только есть движение, кусок сотового телефона звонит последнему ему звонившему. Вот и все хитрости.
Поскольку вещь все же была нужна и еще мучила обида на китайцев (или почту) решил назло им всем сделать нечто подобное самостоятельно.
В наличии был самый обычный автоматический выключатель света с датчиком движения, с реле на выходе, такой, каких полно продается в магазинах электротоваров, и два простеньких сотовых телефона. Один совсем старенький «Samsung GT Е1080», и другой слегка моложе, «Philips Е1500» двухсимочный. Оба с исправными гарнитурами.
Стал проводить с этими сотовыми телефонами эксперименты, и вот что обнаружил: Если у Самсунга, находящегося в режиме «сна» нажать кнопку подключенной к нему гарнитуры и удерживать её нажатой некоторое время, то он начинает звонить по последнему звонившему ему номеру. Вот так, и ничего в самом телефоне паять не нужно. Правда, есть неприятность, о которой, кстати, писали и про «ALERT А9», состоящая в том, что телефонного сторожа можно сбить с «пути истинного» любым ошибочным звонком на его номер, и жаловаться на вторжение он будет уже не Вам, а совершенно постороннему человеку.
С Филипсом оказалось все намного интереснее. У него есть слоты под две сим-карты. Подключаем гарнитуру, и если установлена «SIM 1», то при нажатии кнопки он звонит по последнему ему позвонившему номеру.
Но, если поставить только «SIM 2», тогда при нажатии кнопки гарнитуры телефон звонит по первому номеру из «контактов», сохраненному на этой сим-карте. Вот это уже интересно! Выходит, если в этот самый Филипс поставить сим-карту только во второй слот, и на ней будет в памяти единственный номер, первый слот оставить пустым, то звонить он будет только на тот номер, что в памяти этой сим-карты, и никакие ошибочные звонки его с «пути истинного» не собьют.
Таким образом, выбор пал на «Philips Е1500». В слот «SIM 2» установил сим-карту «Мегафона» (другой свободной под рукой не оказалось) с одним единственным номером в памяти «контакты», озаглавленным именем «1».
Далее, дело техники. Схем рисовать не буду, так как из-за их простоты в этом нет смысла.
  1. Нужно вскрыть корпус выключателя с датчиком движения и контакты его реле отключить от остальной схемы, а конкретно, от электросети, и вывести их тонким двухпроводным кабелем.
  2. Нужно разобрать (практически, разломать) корпус кнопки гарнитуры, и параллельно кнопке подпаять тот самый кабель, который идет от выключателя с датчиком движения.
Вот и все. По цене, с учетом стоимости телефона «БУ», обошлось не дороже обещанного китайским сайтом, и втрое дешевле чем у наших перекупщиков. Да и система вернее, - не вступает в «порочные отношения» с первым встречным. Звонит только хозяину.
Лыжин Р. РК-2016-01.
