Схема предназначена для последовательного переключения десяти нагрузок или состояний какого-либо устройства. Управление осуществляется с помощью простого и компактного пульта с одной кнопкой. Для управления нужно нажать эту кнопку и удерживать её в нажатом состоянии.
При этом происходит последовательное переключение десяти выходов по кольцу, с индикацией включенного выхода посредством светодиода. Как только будет включен нужный выход, кнопку пульта нужно отпустить.
Принципиальная схема пульта ДУ показана на рисунке 1. В качестве канала передачи сигнала управления здесь используется инфракрасное излучение, модулированное частотой 38 kHz. Команда одна, - представляет собой посылку такого излучения, длящуюся столько времени, сколько удерживают нажатой кнопку, через которую подается питание. Источник питания батарея из двух элементов «АА» -G1, кнопка S1 - кнопка управления, через неё поступает питание.
Рис.1. Принципиальная схема оптического передатчика дистанционного управления.
На микросхеме D1 сделан мультивибратор, генерирующий импульсы частотой 38 kHz (при налаживании частота уточняется подбором сопротивления R2). Через буфер на параллельно соединенных элементах D1.3 и D1.4 импульсы поступают на ключ на транзисторе VT1, в стоковой цепи которого включен ИК-светодиод HL1.
Схема приемного блока показана на рисунке 2. ИК-сигнал принимается фотоприемником F1. Это цифровой фотоприемник для систем дистанцинного управления телевизоров. В нем есть резонансный каскад настроенный на 38 kHz и выходной ключ, который открывается когда есть прием сигнала, модулированного частотой 38 kHz.
Таким образом, при приеме сигнала на выходе F1 - ноль.
Рис.2. Принципиальная схема оптического приемника дистанционного управления.
Уровень с выхода F1 поступает на два параллельно соединенных элемента D1.3 и D1.4. Когда на их входах ноль, на выходе единица. И конденсатор C3 заряжается медленно через резистор R4. Когда на выходе F1 единица, на выходах D1.3 и D1.4 - ноль, и конденсатор C3 разряжается быстро через диод VD1 и резистор R3.
Таким образом, если фотоприемник случайно принимает сигнал от стандартного пульта ДУ бытовой техники, на выходе F1 будет не постоянный логический уровень, а импульсы. И конденсатор C3 не будет успевать заряжаться до напряжения логической единицы. Если же сигнал поступает от собственного пульта (на рис.1), то на выходах D1.3 и D1.4 будут не импульсы, а логическая единица продолжительное время, и C3 сможет зарядиться до логической единицы.
Напряжение с C3 поступит на вывод 6 D1.2 и запустит мультивибратор на элементах D1.1 и D1.2, импульсы с выхода которого будут поступать на вывод 14 счетчика D2. Счетчик считает эти импульсы и его выходы переключаются последовательно.
За переключением можно следить по светодиодам HL1-HL10, которые подключены к его выходам. Скорость переключения выходов счетчика D2 зависит от частоты импульсов на выходе мультивибратора D1.1-D1.2. Во время налаживания можно установить желаемую скорость переключения подбором сопротивления R6.
Как только загорается нужный светодиод кнопку пульта ДУ нужно отпустить, конденсатор C3 быстро разрядится через R3 и VD1, и на выводе 6 D1.2 будет логический ноль, мультивибратор выключится и счетчик D2 остановится в состоянии, в котором он будет на тот момент.
Кнопка S1 (рис.2) нужна для непосредственного управления (без пульта). Все микросхемы можно заменить зарубежными аналогами, например, К561ЛА7 можно заменить на CD4011, а К561ИЕ8 -на CD4017. ИК-светодиод FH415-U можно заменить любым ИК-светодиодом, предназначенным для пультов дистанционного управления.
Фотоприемник SFH506-38 можно заменить любым аналогичным фотоприемником. При этом, нужно будет узнать на какую частоту модуляции он рассчитан (обычно это указано в маркировке - последние две цифры). И на такую же частоту настроить мультивибратор пульта ДУ.
Светодиоды HL1-HL10 - любые повышенной яркости, индикаторные.Главный момент налаживания - это сопряжение частоты мультивибратора пульта с частотой фотоприемника. Нужно заменить R2 пульта переменным резистором, замкнуть кнопку S1 пульта перемычкой. С помощью мультиметра следить за напряжением на выводе 1F1.
И подстраивая R2 (рис.1) добиться чтобы на выходе F1 (рис.2) был логический ноль при наибольшей дальности от F1 пульта ДУ. Затем, снять перемычку с S1 (рис.1) и отпаять переменный резистор, включенный вместо R2 (рис.1), измерить его сопротивление и впаять на место R2 резистор ближайшего номинала к измеренному.
Если вместо двоично-десятичного счетчика типа К561ИЕ8 использовать любой двоичный счетчик, можно будет переключать комбинации выходов, соответственно двоичному коду, то есть, если счетчик четырехразрядный, у схемы будет четыре выхода, и 16 комбинаций их состояний. К этим выходам, посредством промежуточных ключей, можно подключить через оптореле (оптосимисторы) лампы люстры или подвесного потолка, и переключать их пультом, выбирая желаемое их сочетание включенных и выключенных.
Можно выход двоичного счетчика подать на резистивную матрицу, и таким образом регулировать постоянное напряжение на его выходе 16-ю ступенями от логического нуля, до логической единицы. Конечно же могут быть и другие варианты применения данной схемы.
Мамедов И.Д. РК-2015-12.
